Ringversuch induktion (Elektronik)
» » Ich habe herausgefunden, dass in dem Ring Wirbelströme entstehen die dem
» » bestehenden Magnetfeld immer entgegen wirken. (bei 50 hz wechselt also
» » auch der Strom im Aluring 50 mal/s die Richtung.) deshalb wird der Ring
» » hochgescheudert, bzw abgestossen.
» Ziemlich korrekt. Ich würde es aber nicht als Wirbelstrom bezeichnen, da
» wirbelt nichts. Durch das sich ändernde Magnetfeld wird im Ring eine
» Spannung induziert. Der Ring ist kurzgeschlossen und daher fließt ein
» Strom, der wiederum erzeugt ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld ist
» andersherum gepolt wie das erzeugende und daher wird der Ring abgestoßen.
» Es sind also zwei Magnetfelder, deren Wirkung man beobachtet.
» Michael
Der Effekt ist halt gut sichtbar, weil Alu selbst nicht magnetisch und leicht ist. Der Ring ist quasi eine Spule mit einer Windung, die Kurzgeschlossen ist.
Ich habe es selbst noch nicht gemacht, aber wenn man eine weitere Kupferspule (wie die Primärspule) für den Versuch nimmt und diese kurzschließt, dann müsste ein ähnlicher Effekt erkennbar sein. Nur wird er nicht so spektakulär ausfallen. Aber vielleicht versteht man es mit der Spule, den Windungen und dem Kurzschluss besser?!?
otti
