Welcher Stecker? (Elektronik)
So konnte den Vorbesitzer (also der der den Stecker abgebaut hat) nochmal interviewen und er sagte. Braun auf L1. Pe an Pe und N an N.
Also habe ich einen 16A Stecker genommen und genau so angeschlossen und ....
es funktionierte. Allerdings blieb die Elektrode ständig kleben. Da ging es mit 230V besser, allerdings habe ich eine etwas dickere Elektrode genommen.
Wenn ich mir nun eine 32A Dose legen lasse und einen 32A Stecker nehme, würde das die Leistung ja eh nicht steigern oder ? Zumal die 16A Dose mit einer 20A Schmelzsicherung abgesichert ist.
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 15:13 (Elektronik)
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 15:22
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 16:23
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 16:33
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 17:51
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 18:59
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:16
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:17
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 06:12
Welcher Stecker? - otti, 07.05.2011, 19:55
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:19
Welcher Stecker? - Theo, 07.05.2011, 20:26
Nachtrag: - Theo, 07.05.2011, 20:39
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 21:23
Welcher Stecker? - Theo, 07.05.2011, 21:43
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 09:51
Welcher Stecker? - otti, 08.05.2011, 10:29
Welcher Stecker? - Theo, 08.05.2011, 11:22
Welcher Stecker? - otti, 08.05.2011, 12:32
Welcher Stecker? - Theo, 08.05.2011, 13:25
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 13:43
Welcher Stecker? - otti, 08.05.2011, 14:36
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 15:22
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 18:42
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:09
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:10
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:16
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:28
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:29
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:31
Welcher Stecker? - otti, 08.05.2011, 19:45
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:47
Welcher Stecker? - otti, 08.05.2011, 21:52
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 22:34
Welcher Stecker? - hws, 08.05.2011, 21:22
Welcher Stecker? - Klaus D, 08.05.2011, 01:51
