Welcher Stecker? (Elektronik)
» Hallo
» Auf seinem Bild steht bei 380V ein Maximalstrom von 200A bei 28V
» Brennspannung. Das wären 5.600W (bei 400V noch mehr). Sind das nicht zu
» viel für einen 16A Stecker?
» Theo
Nach Milchmädchenrechnung:
3500 Watt bei 220V = 15,9 Ampere
5600 Watt bei 380V = 14,7 Ampere
Mal abgesehen von der Netzleitung des Gerätes ist der Übergangskontakt und Kühleffekt bei einem CEE um einiges besser als bei einem Schuko.
Bei meinem Schweißgerät (230V) sind die Metalldorne am Stecker beide schon sehr warm geworden. Sieht man am Kunststoff wo sie im Stecker eingelassen sind.
otti
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 15:13 (Elektronik)
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 15:22
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 16:23
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 16:33
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 17:51
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 18:59
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:16
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:17
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 06:12
Welcher Stecker? - otti
, 07.05.2011, 19:55
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:19
Welcher Stecker? - Theo
, 07.05.2011, 20:26
Nachtrag: - Theo
, 07.05.2011, 20:39
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 21:23
, 07.05.2011, 21:43
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 09:51
, 08.05.2011, 10:29
, 08.05.2011, 11:22
, 08.05.2011, 12:32
, 08.05.2011, 13:25
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 13:43
, 08.05.2011, 14:36
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 15:22
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 18:42
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:09
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:10
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:16
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:28
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:29
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:31
Welcher Stecker? - hws
, 08.05.2011, 21:22
Welcher Stecker? - Klaus D, 08.05.2011, 01:51
