Welcher Stecker? (Elektronik)
» Hallo
» Ist auch kein grosses Problem:
» Theo
Ja, stimmt Theo.
Das war mir soweit klar, beim Knurz nur ohne PE.
Auf dem Foto des TE ist jedoch ansatzweise ein Schalter mit Stellung "grün" und "weiß" erkennbar.
Ich wollte die Schaltung nur nochmals untermauern und zwar mit der Knurz-Variante und der 230V/400V Option.
Für die 400V sollte dann definitv der 16er CEE reichen.
Wenn bei TE mal ein 32er dran war, dann weil der ehemalige Eigentümer des Gerätes vielleicht davon einen oder mehrere hatte, oder das Gerät tatsächlich in einer Firma stationär verwendet wurde und dort ein 32er vorhanden war.
otti
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 15:13 (Elektronik)
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 15:22
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 16:23
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 16:33
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 17:51
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 18:59
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:16
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:17
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 06:12
Welcher Stecker? - otti
, 07.05.2011, 19:55
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:19
Welcher Stecker? - Theo
, 07.05.2011, 20:26
Nachtrag: - Theo
, 07.05.2011, 20:39
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 21:23
, 07.05.2011, 21:43
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 09:51
, 08.05.2011, 10:29
, 08.05.2011, 11:22
, 08.05.2011, 12:32
, 08.05.2011, 13:25
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 13:43
, 08.05.2011, 14:36
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 15:22
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 18:42
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:09
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:10
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:16
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:28
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:29
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:31
Welcher Stecker? - hws
, 08.05.2011, 21:22
Welcher Stecker? - Klaus D, 08.05.2011, 01:51
