Spannung im Auto auf 12 Volt halten (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich mache mir gerade Gedanken, wie ich die Spannung im Auto für einen
» » Verbraucher 12 Volt halten kann. Den wenn der Motor (und somit
» » Lichtmaschine) läuft liegen ja so ca. 14,1 V am Boardnetz an. Ich hätte
» » jetzt aber ein Gerät (Mischpult), das eigentlich stationär betrieben
» wird
» » (12 V, 2 A steht drauf).
» Bei einem Mischpult hast du ja noch ein anderes Problem mit dem "pfeifen"
» der Lichtmaschine (zumindest wenn der Motor läuft). Das löst man dann mit
» dicken Elkos und Längsdrosseln. Dein Mischpult hat mit Sicherheit einen
» eingebauten Längsregler (den siehst du gleich, wenn du es mal
» aufschraubst). Dem machen die 2 Volt mehr auch nix mehr. Ansonsten würde
» ich dem noch ein wenig Kühlung gönnen.
Und wenn man ein Schema aus der Serviceanleitung zum Mischpult hat und man sieht diese Längsreglerschaltung, kann man sie mit einem zusätzlichen Elko an richtiger Stelle evtl. noch etwas besser - mehr Dämpfung der eingangsseitigen Störsignale - machen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
