Spannung im Auto auf 12 Volt halten (Elektronik)
» ich mache mir gerade Gedanken, wie ich die Spannung im Auto für einen
» Verbraucher 12 Volt halten kann. Den wenn der Motor (und somit
» Lichtmaschine) läuft liegen ja so ca. 14,1 V am Boardnetz an. Ich hätte
» jetzt aber ein Gerät (Mischpult), das eigentlich stationär betrieben wird
» (12 V, 2 A steht drauf).
Bei einem Mischpult hast du ja noch ein anderes Problem mit dem "pfeifen" der Lichtmaschine (zumindest wenn der Motor läuft). Das löst man dann mit dicken Elkos und Längsdrosseln. Dein Mischpult hat mit Sicherheit einen eingebauten Längsregler (den siehst du gleich, wenn du es mal aufschraubst). Dem machen die 2 Volt mehr auch nix mehr. Ansonsten würde ich dem noch ein wenig Kühlung gönnen.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
