He,,, damit es kein Missverständnis gibt: (Elektronik)
» Hi Leute,
» Ich habe eine neue Platine für meinen Filter gemacht, und hab den
» Lösungsvorschlag von Geralds genommen, aber es kommt wieder genau zum
Hi,
Damit es kein Missverständnis gibt!!
---> Ich habe dir nur mit dem Print geholfen.
Die Schaltung stammt von dir.
-> Das Layout sieht hier nicht ganz so aus, wie meines.
Unter dem IC ist was, die Bahnen sind versch. breit (anders als meine),
recht (zu?!) nahe an den Bauteilen.
-> Kurzschlüße nach dem Ätzen ? -- Haarschlüße...
-> Hinweis, zwar nicht elektr. relevant:
leichte Schlamperei mit dem Buchstabensalat da oben.
Es muss ja nicht unbedingt nur am Aufbau liegen.
Schau mal die Daten des ICs genauer an.
Die Schaltung, himself, kann ja falsch sein.
Mich macht zB auch der virtuelle GND recht stutzig.
In einer Audio Signalkette, wo es recht dynamisch zugeht...hm..
Die Lautsprecher könnten nicht die passenden sein.
R13 hat 20k -- willst es so haben?
ok, mir egal,,, ist deine Aufgabe, die richtigen Bauteilwerte zu finden.
Alle Bauteiltoleranzen bei den Berechnungen sind
schon berücksichtigt, hoffe ich mal.
Beim Letzten Mal hatte ich auch schon angemerkt,
ob das IC dafür geeignet wäre.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=141653#p141653
Die Endstufen -- sind die passend und in Ordnung?
Übersteuert irgend was, egal ob, Filter oder nicht?
Hast ein Oszilloskop? einen Signalgenerator? ein passendes Multimeter?
Ich bin ja nicht bei deinem Schaltungsaufbau dabei...
kann daher nur raten...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
