Welcher Stecker? (Elektronik)
Hallo
Ich kenne solche Geräte mit zwei Steckern nur mit einphasigem Trafo. Einmal wird an 230V geschaltet, und mit dem Umschalter auf die 400V zwischen zwei Phasen. Bei der Brennspannung von 25V und einem Strom von 200A wird es dann ein 32A-Stecker sein.
Theo
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 15:13 (Elektronik)
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 15:22
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 16:23
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 16:33
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 17:51
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 18:59
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:16
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:17
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 06:12
Welcher Stecker? - otti
, 07.05.2011, 19:55
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:19
Welcher Stecker? - Theo
, 07.05.2011, 20:26
Nachtrag: - Theo
, 07.05.2011, 20:39
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 21:23
, 07.05.2011, 21:43
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 09:51
, 08.05.2011, 10:29
, 08.05.2011, 11:22
, 08.05.2011, 12:32
, 08.05.2011, 13:25
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 13:43
, 08.05.2011, 14:36
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 15:22
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 18:42
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:09
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:10
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:16
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:28
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:29
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:31
Welcher Stecker? - hws
, 08.05.2011, 21:22
Welcher Stecker? - Klaus D, 08.05.2011, 01:51
