Welcher Stecker? (Elektronik)
» Sooooo...
» habe das Kabel abisoliert und siehe da... es ist 3-adrig!
» Also eben den Verkäufer angerufen und der meinte es wäre wohl ein 32A
» Stecker dran gewesen.
» Also Gerät aufgeschraubt und es sieht wirklich so aus das kein Steckplatz
» im inneren frei ist.
» Kann es also sein das die (Elektra Beckum) den 32A Stecker verbaut haben
» um der größeren Leistung des Geräts gerecht zu werden ?
» Muß ich mir wohl doch eine 32A Dose legen lassen.
Sieht nicht nach einem Gerät dieser Klasse aus.
Nur wenige Haushalte verfügen über einen Drehstromanschluss an einer Steckdose und wenn, dann die 16A Ausführung. Wenn Du also als Firma ein Gerät im Home-Bereich verkaufen willst, dann mit 16A-Stecker.
Laut Beschriftung würde ich sogar annehmen, dass auch ein Adapter für 230V dabei war.
otti
