Relais schalten, wenn Solarzelle bestimmten Strom liefert (Elektronik)
» » ich habe hier ein "Pilotprojekt" mit eine LED Terrassenbeleuchtung, die
» » über eine 60Ah Batterie versorgt wird.
» Ist der Akku halbwegs voll und bringen die Solarzellen noch Energie ->
» Springbrunnen ein.
» Ist es dunkel -> bringen die Solarzellen nix mehr -> Springbrunnen aus.
» Ist Akkuspannung zu niedrig (weil Akku leer) -> Springbrunnen aus.
» So etwa?
» hws
Prinzipiell so, genau.
Ich denke, um einen Dämmerungsschalter komme ich dann kaum herum, und dann könnte man den ja gleich so wie x y schreibt "invers" bauen. Ich muss nur morgen mal in der Sonne die LDRs messen, ob da zwischen Schatten und SOnne so viel Unterschied ist, oder ob die hauptsächlich im dunkleren Bereich reagieren.
Auch für die Akkuspannung bräuchte ich ja in irgend einer Form eine Hysteres. Denn wenn z.B. Akku > 12.5V -> schalte an. In dem Moment sinkt die Akkuspannung ja aber etwas wegen dem Verbraucher -> schaltet gleich wieder aus. usw. So leben dann Relais und Pumpe vermutlich nicht lang :D
Tibor
