Welcher Stecker? (Elektronik)
» habe das Kabel abisoliert und siehe da... es ist 3-adrig!
Klar, L1, L2 und PE. Es gibt ja wohl noch eine weitere Zuleitung, und die mit Schukostecker.
» Also eben den Verkäufer angerufen und der meinte es wäre wohl ein 32A
» Stecker dran gewesen.
Kaum anzunehmen dass das Original so war, es sei denn es lag ein Adapter CEE16A-->CEE32A bei. Was steht denn auf dem Typenschild, bzw. wie hoch ist der maxilmale Schweißstrom bei Anschluss an 400(380)VAC?
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 15:13 (Elektronik)
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 15:22
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 16:23
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 16:33
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 17:51
Welcher Stecker? - x y, 07.05.2011, 18:59
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:16
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:17
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 06:12
Welcher Stecker? - otti
, 07.05.2011, 19:55
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 20:19
Welcher Stecker? - Theo
, 07.05.2011, 20:26
Nachtrag: - Theo
, 07.05.2011, 20:39
Welcher Stecker? - Maik, 07.05.2011, 21:23
, 07.05.2011, 21:43
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 09:51
, 08.05.2011, 10:29
, 08.05.2011, 11:22
, 08.05.2011, 12:32
, 08.05.2011, 13:25
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 13:43
, 08.05.2011, 14:36
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 15:22
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 18:42
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:09
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:10
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:16
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:28
Welcher Stecker? - Maik, 08.05.2011, 19:29
Welcher Stecker? - x y, 08.05.2011, 19:31
Welcher Stecker? - hws
, 08.05.2011, 21:22
Welcher Stecker? - Klaus D, 08.05.2011, 01:51
