Brauche Transformator, siehe Bild. (Elektronik)
verfasst von x y, 07.05.2011, 10:23 Uhr
» Hallo
» Entscheidend ist doch, dass du ca. 500V erzeugst. Wie du das machst ist
» doch egal. Im Idealfall Reparatur des Trafos, wird aber wohl nicht
» klappen. Dann würde ich mir mal alte kleine Blitzgeräte mit zwei
» Akkuzellen ansehen, da wird das genauso gemacht. Wenn die Spannung nicht
» ausreicht, könnte man eine Verdopplerschaltung dahintersetzen. Die
» Schaltung des alte FH40 ist ähnlich.
Kann man auch aus einer Einwegkamera ausschlachten.
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 22:08 (Elektronik)
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:18
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 23:26
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:36
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:42
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 23:44
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:47
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 07.05.2011, 00:12
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 07.05.2011, 00:17
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 01:22
Brauche Transformator, siehe Bild. - Thomas Kuster, 07.05.2011, 08:05
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:31
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:37
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:41
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:52
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:53
Brauche Transformator, siehe Bild. - Theo(R), 07.05.2011, 09:51
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 10:23
