Brauche Transformator, siehe Bild. (Elektronik)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 07.05.2011, 09:51 Uhr
Hallo
Entscheidend ist doch, dass du ca. 500V erzeugst. Wie du das machst ist doch egal. Im Idealfall Reparatur des Trafos, wird aber wohl nicht klappen. Dann würde ich mir mal alte kleine Blitzgeräte mit zwei Akkuzellen ansehen, da wird das genauso gemacht. Wenn die Spannung nicht ausreicht, könnte man eine Verdopplerschaltung dahintersetzen. Die Schaltung des alte FH40 ist ähnlich.
Theo
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 22:08 (Elektronik)
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:18
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 23:26
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:36
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:42
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 23:44
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:47
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 07.05.2011, 00:12
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 07.05.2011, 00:17
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 01:22
Brauche Transformator, siehe Bild. - Thomas Kuster, 07.05.2011, 08:05
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:31
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:37
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:41
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:52
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:53
Brauche Transformator, siehe Bild. - Theo(R), 07.05.2011, 09:51
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 10:23
