Brauche Transformator, siehe Bild. (Elektronik)
verfasst von Thomas Kuster  E-Mail, CH-9400 Rorschach, 07.05.2011, 08:05 Uhr
Hallo Double
es kommt drauf an, wo die Anschlussdrähte gebrochen sind. Unter Umständen lohnt es sich doch, diese mit Litze und Schrumpfschlauch wieder anzuschliessen, auf jeden Fall ist das der kleinere Aufwand wie den Trafo neu wickeln.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 22:08 (Elektronik)
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:18
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 23:26
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:36
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:42
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 23:44
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:47
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 07.05.2011, 00:12
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 07.05.2011, 00:17
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 01:22
Brauche Transformator, siehe Bild. - Thomas Kuster, 07.05.2011, 08:05
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:31
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:37
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:41
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:52
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:53
Brauche Transformator, siehe Bild. - Theo(R), 07.05.2011, 09:51
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 10:23
