Brauche Transformator, siehe Bild. (Elektronik)
» Kann mir vielleicht auch einer sagen, was die Mindestanzahl an Windungen
» in den beiden Primärspulen ist? Der Faktor, um den die Spannung
» vervielfacht werden soll, ist ja 440/3 = 146,66. D.h. mein Output muss ca.
» 150 mal mehr Windungen haben als mein Input.
Es handelt sich um einen Speichertrafo, und auch noch einen der in Sättigung betrieben wird. Da kannst du nicht so einfach mit dem Übersetzungsverhältnis rechnen. Dir bleibt also nichts als die bisherigen Windungen beim Abwickeln zu zählen, und natürlich auf die Polarität zu achten.
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double
, 06.05.2011, 22:08 (Elektronik)
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:18
, 06.05.2011, 23:26
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:36
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:42
, 06.05.2011, 23:44
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:47
, 07.05.2011, 00:12
, 07.05.2011, 00:17
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 01:22
Brauche Transformator, siehe Bild. - Thomas Kuster, 07.05.2011, 08:05
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:31
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:37
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:41
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:52
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:53
Brauche Transformator, siehe Bild. - Theo
, 07.05.2011, 09:51
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 10:23
