Brauche Transformator, siehe Bild. (Elektronik)
verfasst von Double(R), 07.05.2011, 00:17 Uhr
» » » Und das ist der Geigerzähler, für den brauch ich den neuen Trafo. Der
» » » Trafo unten rechts in der Schaltung ist kaputt:
» » Und das hast du wie festgestellt?
» Der Geigerzähler ist aus alten sovjetischen Lagerbeständen, die
» Anschlussdrähte sind abgebrochen. Das kann ich wohl kaum noch reparieren.
Kann mir vielleicht auch einer sagen, was die Mindestanzahl an Windungen in den beiden Primärspulen ist? Der Faktor, um den die Spannung vervielfacht werden soll, ist ja 440/3 = 146,66. D.h. mein Output muss ca. 150 mal mehr Windungen haben als mein Input. Also ich habe mir so 6 Primärwindungen vorgestellt. Also werden es wohl 900 Outputwindungen, richtig? Oder habe ich zu wenige Input-Windungen? Wie gesagt, Schaltplan ist dieser hier: "http://www.cs.utah.edu/~hatch/images/drsb.gif"
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 22:08 (Elektronik)
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:18
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 23:26
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:36
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:42
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 23:44
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:47
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 07.05.2011, 00:12
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 07.05.2011, 00:17
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 01:22
Brauche Transformator, siehe Bild. - Thomas Kuster, 07.05.2011, 08:05
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:31
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:37
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:41
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:52
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:53
Brauche Transformator, siehe Bild. - Theo(R), 07.05.2011, 09:51
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 10:23
