Brauche Transformator, siehe Bild. (Elektronik)
verfasst von Double(R), 06.05.2011, 23:26 Uhr
Sorry, hier ist das Bild, ist aber etwas sehr groß ^^.
Und das ist der Geigerzähler, für den brauch ich den neuen Trafo. Der Trafo unten rechts in der Schaltung ist kaputt:
Meinst du, man kriegt einen selbstgewickelten Trafo auf diese Größe?
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 22:08 (Elektronik)
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:18
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 23:26
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:36
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:42
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 23:44
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:47
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 07.05.2011, 00:12
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 07.05.2011, 00:17
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 01:22
Brauche Transformator, siehe Bild. - Thomas Kuster, 07.05.2011, 08:05
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:31
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:37
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:41
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:52
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:53
Brauche Transformator, siehe Bild. - Theo(R), 07.05.2011, 09:51
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 10:23
