Brauche Transformator, siehe Bild. (Elektronik)
verfasst von Double(R), 06.05.2011, 22:08 Uhr
(editiert von Double am 06.05.2011 um 22:08)
dies ist mein erster Beitrag hier im Elko, hoffentlich mache ich nicht viel falsch ;-).
Also dann mal zur Sache: Ich brauche einen Trafo, wie hier im Schaltbild: [code]http://www.cs.utah.edu/~hatch/images/drsb.gif[/code]
Also einen mit zwei Primärspulen, Eingangsspannung 3 Volt, Ausgangsspannung 400-500 Volt. Möglichst klein gehalten, also in der Größenordnung eines Ringkerntrafos. Gibt es sowas zu kaufen? Kenne mich nicht gut mit Trafos aus. VA muss nicht hoch sein.
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 22:08 (Elektronik)
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:18
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 23:26
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:36
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:42
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 06.05.2011, 23:44
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:47
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 07.05.2011, 00:12
Brauche Transformator, siehe Bild. - Double(R), 07.05.2011, 00:17
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 01:22
Brauche Transformator, siehe Bild. - Thomas Kuster, 07.05.2011, 08:05
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:31
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:37
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:41
Brauche Transformator, siehe Bild. - Klaus D, 06.05.2011, 23:52
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 06.05.2011, 23:53
Brauche Transformator, siehe Bild. - Theo(R), 07.05.2011, 09:51
Brauche Transformator, siehe Bild. - x y, 07.05.2011, 10:23
