Labornetzteile (Elektronik)
» Was mich verwundert ist, dass unter Spannung noch eine LED für Begrenzung
» ist. Ist nicht die Spannung fest und nur der Strom ändert sich je nach
» Verbraucher
» Hat jemand erfahrung mit einem solchen (oder ähnlichen) Netzteil?
Du hast zwei Begrenzungen: Eine Spannungsgrenze und eine Stromgrenze.
Primär wird die Spannung geregelt. Wenn Du also z.B. 5 V und 1 A als Grenzen einstellst und einen 1000 Ohm Widerstand anschließt, dann fließen durch den Widerstand 5 mA. Würdest Du aber statt des 1000 Ohm Widerstands einen 2 Ohm Widerstand verwenden, dann würde das Netzteil die Spannung automatisch so weit zurückdrehen, bis der Strom 1 A beträgt.
Labornetzteile - Basti
, 05.05.2011, 19:00 (Elektronik)
Labornetzteile - x y, 05.05.2011, 19:07
Labornetzteile - Ein Besucher, 05.05.2011, 20:28
