Betriebsspannung via LED anzeigen (Schaltungstechnik)
verfasst von ElektroNick, 03.05.2011, 17:21 Uhr
» Hi,
» ja, das sollte funktionieren.
» Der Schalter legt also 12V auf den unteren Pfad und der Wandler macht
» daraus 24V, die zum Empfänger gehen und zu der einen LED, mit der Z-Diode
» (15V).
» Die in der Leitung befindliche Diode sperrt den Stromfluß zu der anderen
» LED, die direkt am Schalter angeschlossen ist.
» Der Schalter legt 12V auf den oberen Pfad und der Strom geht über eine
» Diode (z.B. 1N4001 bis 1A) zum Empfänger.
» Vor der Diode ist die Abzweigung für die direkt ohne Z-Diode (aber mit
» Vorwiderstand) angeschlossene LED, diese leuchtet.
» Die 2. LED ist nach der Diode angeschlossen und hat die oben benannte
» Z-Diode - diese leuchtet nicht, da die Z-Spannung nicht überschritten
» ist.
» Die Diode zeigt in Richtung Empfänger (Markierung Kathode am Empfänger)
» Cu
» st
Oder man verwendet einen Zweipoligen Umschalter - dann kann man die zweite Ebene zum Schalten der LEDs verwenden - ganz ohne Z-Diode und Transistor :-D
lg, Nick
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 09:26 (Schaltungstechnik)
Betriebsspannung via LED anzeigen - Theo(R), 03.05.2011, 09:48
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 09:56
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 10:55
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 11:02
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 11:33
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 12:01
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 12:27
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee133, 03.05.2011, 14:35
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 14:52
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 16:22
Betriebsspannung via LED anzeigen - el-haber, 03.05.2011, 16:23
Betriebsspannung via LED anzeigen - ElektroNick, 03.05.2011, 17:21
Betriebsspannung via LED anzeigen - roldor(R), 04.05.2011, 08:46
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 04.05.2011, 09:03
Betriebsspannung via LED anzeigen - el-haber, 03.05.2011, 11:04
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 11:13
Betriebsspannung via LED anzeigen - Banshee1337(R), 03.05.2011, 12:05
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 03.05.2011, 13:20
Betriebsspannung via LED anzeigen - BSTom, 06.05.2011, 12:31
Betriebsspannung via LED anzeigen - olit(R), 06.05.2011, 14:31
Betriebsspannung via LED anzeigen - BSTom, 06.05.2011, 17:59
