Betriebsspannung via LED anzeigen (Schaltungstechnik)
Hi,
ja, das sollte funktionieren.
Der Schalter legt also 12V auf den unteren Pfad und der Wandler macht daraus 24V, die zum Empfänger gehen und zu der einen LED, mit der Z-Diode (15V).
Die in der Leitung befindliche Diode sperrt den Stromfluß zu der anderen LED, die direkt am Schalter angeschlossen ist.
Der Schalter legt 12V auf den oberen Pfad und der Strom geht über eine Diode (z.B. 1N4001 bis 1A) zum Empfänger.
Vor der Diode ist die Abzweigung für die direkt ohne Z-Diode (aber mit Vorwiderstand) angeschlossene LED, diese leuchtet.
Die 2. LED ist nach der Diode angeschlossen und hat die oben benannte Z-Diode - diese leuchtet nicht, da die Z-Spannung nicht überschritten ist.
Die Diode zeigt in Richtung Empfänger (Markierung Kathode am Empfänger)
Cu
st
