Kondensator Ladekurve mit einer Diode davor. Verständnisprob (Elektronik)
» Kann mir einer erklären wieso der Kondensator mit 5V geladen ist?
Da Ua3 nicht belastet ist, und der C8 keinen Leckstrom hat, wird jedes nA den Kondensator weiter aufladen.
Wie es aussieht, benutzt du LTspice. Der macht anfangs eine Arbeitspunktberechnung und legt die Startbedingungen fest.
Man kann aber auch z.B. als Startbedingung die Spannung am Kondensator = Null angeben. Dann kommt dasselbe raus, als wenn du einen Spannungssprung von V4 machst.
Du kannst dem Elko C8 auch einen Leckstrom verpassen, dann sieht das Verhalten anders aus.
Die "Anfängerschaltungen" in LTspice sind meist theoretische Modelle ohne Leckströme. Um die Funktion eines RC-Gliedes zu demonstrieren, reicht das auch.
Bei Strömen im nA-Bereich (den du in deiner Schaltung hast - oder nichtmal) ist nichts mit 0,7 oder 0,2V Flußspannung der Diode.
Mit einer Spannungsquelle ohne Innenwiderstand über eine ideale Diode (in deinem Fall wohl nicht) einen idealen Kondensator aufzuladen, führt zu einem riesigen Strom.
In Praxis streckt die Diode die Glieder, in LTspice könntest du ja mal interessenhalter den Diodenstrom ansehen. (diene zweite Schaltung mit dem Spannungssprung bei 100ms.)
hws
