CMOS Schalter zum Schalten zwischen Ethernt und Canbus? (Elektronik)
HI,
solche Umschalter werden mit parallel geschalteten und über die Versorgung gesteuerten HUB-Verstärkern realisiert. Allerdings müssen da aber auch die Architekturen der Medien übereinstimmen.
Also - CAN = 2-Draht - Differenzspannung statisch übertragen und mit GND und +12V als Bus ausgeprägt.
Ethernet = Differenzspannung auf Frequenzbändern moduliert mit anderem Bit-Framing als gerichtete Verbindung und gesondertem Rückkanal.
Anschaltung: CAN = Direkt über Tranceiver - Terminierungswiderstände
Ethernet = indirekt mit Übertragern - Impedanz abgeschlossen, da Point2Point
Ergo - Incompatibel im Physischen Layer - nicht umschaltbar.
Abhilfe- Aufwändige Synchronisation von Sender und Empfänger mit gleichzeitiger Umschaltung der Medien.
oder - 2 Physische Layer und getrennt voneinander - Umschaltung im Layer 2 - Router, der je nach Adresse den CAN oder den Ethernet-Kanal wählt.
Cu
st
