Kurzschlussläufermotor als Generator (Schaltungstechnik)
» Motordaten
» 220V Dreieck/380V Stern
» 0,34kW
» 1400 n/min
Wie hws schon schrieb ist das eine 2-Pol-Maschine - besser gesagt eine 2x3-pol wegen Drehstrom.
Könnte aus einer älteren Waschmaschine stammen und mit einem Betriebskondensator in Steinmetz betrieben gewesen sein.
Bei der Verwendung eines solchen Motors als Generator gibt es 2 möglichkeiten:
1. anlegen eines äußeren Drehfeldes (kann auch über Widerstände / drosselspulen sein) und ausgleichen des Schlupfes in positive Richtung - das heißt geringfügig schneller Drehen als die nominellen 50Hz.
Der Schlupf beträgt bei Deinem Generator 1500/min-1400/min = 100/min => ca. 1,6Hz
Diese Drehfrequenz müßtest Du in positiver Richtung ausgleichen:
1500/min + 100/min = 1600U/min.
Das äußere Erregerfeld dient nur zum Anlauf und liefert die Gegenpol-Kapazität.
2. Inselbetrieb:
Antereiben des Generators (Motors) mit ca. 1500U/min und beschalten mit 3x20uF-40uF MP-Kondensatoren im Stern über den Feld-Spulen.
Ds gibt eine Art von Resonanz, aus der nach anfänglichem Aufschaukeln dann Leistung abgegeben werden kann.
Cu
st
