Batterie Led (Elektronik)
HI,
» Muss mal hier was loswerden. Also bei einem Stromverbrauch
» handelt es sich eigentlich um die Leistungsaufnahme.
Aujso, i hob glearnt, dass DA!! Mensch a Leistungsaufnehma is.
A richtiga Durchlauf...er-hitza.. "hick""
Vurn ge'hts eine, hint kummts ausse...,,, "rülpssss"
Oda, wüllst leicht sogn, das du Arbeit aufnehma wüllst,
dann wieda Arbeit ogebn wüllst?
Leistung ist ein Maß von verrichteter Arbeit.
Der Quozient aus verrichteter Arbeit, oder dafür aufgewendeter Energie in der dazu benötigten Zeit.
Du nimmst also Strom unter Spannung auf, verrichtest Arbeit (benötigt Zeit),
wonach das Werk verrichtet und ein Pfurz (Wärme) übrig bleibt.
Bzw. mehr Pfurz als Werk übrig bleibt, je nach Effizienz.
Wennst aber sagst, die LED nimmt Leistung auf, dann
musst auch sagen, was denn nun aufgenommen wird...
Oder willst auch gar sagen, dass die LED Lichtleistung auch aufnimmt?
Uff, in der Tat eine LED ist auch ein Photoelement, bei richtiger Verschaltung,
aber sie wird normaler Weise nicht als solche verwendet.
Tja, eben,,,, was darf es nun sein.. überlege mal...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
