Batterie Led (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 29.04.2011, 09:00 Uhr
» Hallo zusammen
» Muss mal hier was loswerden. Also bei einem Stromverbrauch
» handelt es sich eigentlich um die Leistungsaufnahme. Diese wird jedoch
» nicht in V sondern W angegeben. V ist die Spannung. Wenn die Spannung zu
» hoh ist, wenn man also eine 4V Leuchte an 12V (egal wie viel Watt)
» anschließt, brennt die leuchte sofort durch. Du kannst aber ohne Bedenken
» an deine 4V Leuchte eine 4V Trafo mit 1000W anschließen, sodass diese
» problemlos läuft.
Ja und nein!
Man kann sie an ein Netzteil (Gleichrichtung) mit 4V anschließen, einfach an einen Trafo nicht.
Eine tolle Aussage, die Du da gemacht hast.
Heißt quasi sinngemäß:
Wenn Du dich traust vom 5m-Brett in Wasser zu springen, dann kannst Du bedenkenlos von einem 5m hohen aber 1000m breiten Brett ins Wasser springen.
» Hab bei http://www.leiste.de/ ne 12V led leiste bestellt
» und diese an eine 12V Batterie angeschlossen. Funzt einwandfrei)))
Ist ja auch richtig angeschlossen, warum soll das nicht funktionieren?
OK, Du bist es losgeworden.;-)
otti
Batterie Led - Mister Seidenblume(R), 24.04.2011, 08:58 (Elektronik)
Batterie Led - geralds(R), 24.04.2011, 10:08
Batterie Led - Mister Seidenblume(R), 24.04.2011, 10:53
Batterie Led - geralds(R), 24.04.2011, 12:06
Mail, - geralds(R), 24.04.2011, 15:48
Mail, - Mister Seidenblume(R), 25.04.2011, 08:25
Batterie Led - x y, 24.04.2011, 10:48
An Alle: Spannung von weissen LEDs - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 11:10
Spannung von weissen LEDs - geralds(R), 25.04.2011, 11:23
Spannung von weissen LEDs - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 11:36
Spannung von weissen LEDs - geralds(R), 25.04.2011, 11:43
An Alle: Spannung von weissen LEDs - hws(R), 25.04.2011, 17:41
An Alle: Spannung von weissen LEDs - x y, 25.04.2011, 22:38
Batterie Led - el-haber, 26.04.2011, 10:11
Batterie Led - Mobi, 28.04.2011, 14:35
Batterie Led - Mister Seidenblume(R), 29.04.2011, 05:58
Batterie Led - otti(R), 29.04.2011, 09:13
Batterie Led - otti(R), 29.04.2011, 09:00
Batterie Led - geralds(R), 29.04.2011, 09:46
