Batterie Led (Elektronik)
verfasst von Mister Seidenblume(R), 29.04.2011, 05:58 Uhr
@Mobi, ja gut Volt und Watt. Hier wird immer alles mit V angegeben, wie auch hier beim Rechner. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
Uebrigens was den Rechner angeht. Warum kann man hier nicht die Menge der gewuenschten LED,s eingeben und dann ein Ergebnis erfahren:-(
Mach mir doch Bitte mal einer so ne Led Kette, die mit 20 LED,s auf 3 Batterien a 1,5V funktioniert.Also keine Leiste, sondern eine einzel durch Kabel getrennte (30cm abstaende)Lichterkette.
Oder anderes gesagt eine genaue Anleitung vom Beginn bis zum Ende der Kette inkl.Wiederstaende oder aehnliches.
Ich brauch die Kette fuer Kunst Blumen, die im Blumenstrauss unsichtbar integriert wird.
Das ist jetzt 1 Thema nur mit Batterien.
Das Zweite Thema oder alternative ist es mit einen 12V NT den gleichen Zweck zu erfuellen. Zur Verfuegung steht folgendes NT: Steckernetzteil FW6099 Eingang 230 V~. Ausgang 12 V~/0,1 A.(http://www.pollin.de/shop/p/OTk1OTc5/Stromversorgung/Netzgeraete.html)
Oder Alternativen:
Steckernetzteil FW 4199
Eingang 230 V~. Ausgang 7,5 V-/150 mA
Steckernetzteil TY18
Eingang 230 V~. Ausgang 5 V-/180 mA.
Auch hier ggf. den Verlauf von Anfang bis Ende am besten in einer bildlichen Skitze zeichnen.
Wichtig aber in erster Linie der reine Batteriebetrieb.
Ist sicher auch fuer andere hier eine wichtige Hilfe, so wie eigendlich das ganze Thema Batterie LED und NT Betrieb.
Lasst es Funzen !.DEFENETIV !!. (Bitte keine unendliche technische Beschreibung, sondern Anleitung was gebraucht wird und wie der Reihe nach zusammengebaut.)
Ein gutes Forum, gruss Mister Seidenblume.
» » :-| Guten Tag !.Ich abe eine Frage wie das wohl funktioniert. Technisch
» » derweil fuer mich nicht nachvollziehbar.
» » Eine weisse LED hat eine Stromaufnahme von 4V (oder woanders 3,4V ?).
» Nun
» » gibt es Angebote von 10er und 20er Lichterketten(kaltweiss).Diese
» » Lichterketten werden per Batterie betrieben. Die einen mit 2x 1,5V und
» die
» » anderen 3x 1,5V.Was Bitte steckt da fuer ne Technik dahinter wenn doch
» eine
» » LED schon 4V benoetigt. Wie koennen 20 LED,s a. 4V(80V)mit 4,5V 3x1,5V
» » Batterie funktionieren ?.
» » Offensichtlich kann man sogar 30 LED,s mit 3 Batterien betreiben ?.
» » Interessant waere hierbei auch ob man mit 1 Batterie auch EINE LED
» » betreiben kann, ohne das die durchknallt.
» Hallo zusammen
» Muss mal hier was loswerden. Also bei einem Stromverbrauch
» handelt es sich eigentlich um die Leistungsaufnahme. Diese wird jedoch
» nicht in V sondern W angegeben. V ist die Spannung. Wenn die Spannung zu
» hoh ist, wenn man also eine 4V Leuchte an 12V (egal wie viel Watt)
» anschließt, brennt die leuchte sofort durch. Du kannst aber ohne Bedenken
» an deine 4V Leuchte eine 4V Trafo mit 1000W anschließen, sodass diese
» problemlos läuft. Hab bei http://www.leiste.de/ ne 12V led leiste bestellt
» und diese an eine 12V Batterie angeschlossen. Funzt einwandfrei)))
Batterie Led - Mister Seidenblume(R), 24.04.2011, 08:58 (Elektronik)
Batterie Led - geralds(R), 24.04.2011, 10:08
Batterie Led - Mister Seidenblume(R), 24.04.2011, 10:53
Batterie Led - geralds(R), 24.04.2011, 12:06
Mail, - geralds(R), 24.04.2011, 15:48
Mail, - Mister Seidenblume(R), 25.04.2011, 08:25
Batterie Led - x y, 24.04.2011, 10:48
An Alle: Spannung von weissen LEDs - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 11:10
Spannung von weissen LEDs - geralds(R), 25.04.2011, 11:23
Spannung von weissen LEDs - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 11:36
Spannung von weissen LEDs - geralds(R), 25.04.2011, 11:43
An Alle: Spannung von weissen LEDs - hws(R), 25.04.2011, 17:41
An Alle: Spannung von weissen LEDs - x y, 25.04.2011, 22:38
Batterie Led - el-haber, 26.04.2011, 10:11
Batterie Led - Mobi, 28.04.2011, 14:35
Batterie Led - Mister Seidenblume(R), 29.04.2011, 05:58
Batterie Led - otti(R), 29.04.2011, 09:13
Batterie Led - otti(R), 29.04.2011, 09:00
Batterie Led - geralds(R), 29.04.2011, 09:46
