Batterie Led (Elektronik)
Guten Tag !.Ich abe eine Frage wie das wohl funktioniert. Technisch
» derweil fuer mich nicht nachvollziehbar.
» Eine weisse LED hat eine Stromaufnahme von 4V (oder woanders 3,4V ?). Nun
» gibt es Angebote von 10er und 20er Lichterketten(kaltweiss).Diese
» Lichterketten werden per Batterie betrieben. Die einen mit 2x 1,5V und die
» anderen 3x 1,5V.Was Bitte steckt da fuer ne Technik dahinter wenn doch eine
» LED schon 4V benoetigt. Wie koennen 20 LED,s a. 4V(80V)mit 4,5V 3x1,5V
» Batterie funktionieren ?.
» Offensichtlich kann man sogar 30 LED,s mit 3 Batterien betreiben ?.
» Interessant waere hierbei auch ob man mit 1 Batterie auch EINE LED
» betreiben kann, ohne das die durchknallt.
Hallo zusammen
Muss mal hier was loswerden. Also bei einem Stromverbrauch
handelt es sich eigentlich um die Leistungsaufnahme. Diese wird jedoch nicht in V sondern W angegeben. V ist die Spannung. Wenn die Spannung zu hoh ist, wenn man also eine 4V Leuchte an 12V (egal wie viel Watt) anschließt, brennt die leuchte sofort durch. Du kannst aber ohne Bedenken an deine 4V Leuchte eine 4V Trafo mit 1000W anschließen, sodass diese problemlos läuft. Hab bei http://www.leiste.de/ ne 12V led leiste bestellt und diese an eine 12V Batterie angeschlossen. Funzt einwandfrei)))
