Entprellung - wie berechnen? (Bauelemente)
verfasst von Ilka Germroth E-Mail, 16.07.2005, 18:25 Uhr
» Hallo Herbert,
» Die Schaltschwelle der LED mit 1.8V kann alleine ohne Z-Diode schon
» ausreichen.
» Grundsätzlich gilt:
» R1=Ur1/I = Uaktiv-Uled/Iled = 8V-1.8V/10mA = 620Ohm
» Worst-Case:
» Iled = Umax - Uled / R1 = 15V - 1.8V / 620Ohm = 22mA
» Uz1 max= Uaktiv min - Uled = 8V - 1.8V = 6.2V
» Unsinnig, da Ur1 dann 0V ist!
» Daher: Uz1= 5.6V Ur1= 0.6V -> R1= 60Ohm. dann aber ist der Worst-Case
» nicht der doppelte Strom sondern der 10-fache.
» btw. eine Entprellung erreichst Du durch einbau eines Kondensators
» parallel zur LED.
Hallo mal eine Frage,
stehe gerade vor einem ähnlichen Problem,
warum lässt Du bei der Berechnung von R1 den Spannungsabfall von der Z-Diode völlig ausser acht?
Ausserdem würde mich Interresieren wie Du auf follgende Werte kommst:
Danke schon mal
Ilka
Entprellung - wie berechnen? - Herbert, 19.07.2004, 14:14 (Bauelemente)
Entprellung - wie berechnen? - EL-Huber(R), 20.07.2004, 09:53
Entprellung - wie berechnen? - Herbert, 20.07.2004, 11:30
Entprellung - wie berechnen? - EL_Haber, 20.07.2004, 18:36
Entprellung - wie berechnen? - Herbert, 22.07.2004, 12:04
Entprellung - wie berechnen? - Ilka Germroth, 16.07.2005, 18:25
