Transformer mit 3.5mm klinkenstecker (Elektronik)
verfasst von BSTom E-Mail, Braunschweig, 28.04.2011, 10:05 Uhr
» » Die von mir gefundenden Adapter haben 3.5mm monostecker.
» » Kann ich den ohne probleme nutzen?
» Schau halt im Gerät nach welche Pins belegt sind.
Man könnte auch erstmal am Stecker mit nem Ohm Meter schauen ob die 3 untereinander irgendwelche Werte ergeben.
12 Wechselspannung soll aus diesem Adapter kommen.
Also braucht man nur 2 Pole.
Vielleicht sind die Spitze und der erste Ring ein Pol
und der Schaft der andere.
Wie kommt es das Du ein 120 Volt Netzteil hast?
War das mit dem Gerät dabei? oder ist das ein Foto einer Amerikanischen Ausführung des Gerätes?
Aber es ist 100% das dieses Netzteil wenn Du 120 Volt hättest an Deinem Gerät geht oder??
Nicht daß das Original Netzteil andere Werte Ausgangsseitig hat oder sogar 2 Spannungen?
Also noch einige Fragen...
Transformer mit 3.5mm klinkenstecker - Rafael, 27.04.2011, 22:46 (Elektronik)
Transformer mit 3.5mm klinkenstecker - x y, 27.04.2011, 23:09
Transformer mit 3.5mm klinkenstecker - BSTom, 28.04.2011, 10:05
Transformer mit 3.5mm klinkenstecker - Rafael, 28.04.2011, 11:07
Transformer mit 3.5mm klinkenstecker - Rafael, 28.04.2011, 11:08
Transformer mit 3.5mm klinkenstecker - x y, 28.04.2011, 11:12
