Negative Spannung invertieren (Elektronik)
» Hallo miteinander!
» Ich habe eine negative Spannung, welche von 0V bis -15V variiert. Ich
» möchte nun diese invertieren, dass es bei -3V positiv wird, also +3V. Bei
» -15V sollte es dann +15V geben und so weiter... Ich habe den LT1054
» gefunden, da sind jedoch ein paar Angaben unklar. Bei dem einen
» Lieferanten steht: Vout = -Vin Kann ich nun auch eine negative Spannung
» in eine positive wandeln. Rein mathematisch ja schon. Bei einem anderen
» Lieferanten steht dann: max. Vout = -5V.
» Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht mit einem LT1054 oder einen
» besseren Lösungsvorschlag?
Geht es Dir um das Invertieren einer Steuerspannung,
oder willst Du der invertierten Spannung Leistung
entnehmen? Falls lezteres, wieviel?
Harald
