Negative Spannung invertieren (Elektronik)
verfasst von Tschohel, 27.04.2011, 10:53 Uhr
Hallo miteinander!
Ich habe eine negative Spannung, welche von 0V bis -15V variiert. Ich möchte nun diese invertieren, dass es bei -3V positiv wird, also +3V. Bei -15V sollte es dann +15V geben und so weiter... Ich habe den LT1054 gefunden, da sind jedoch ein paar Angaben unklar. Bei dem einen Lieferanten steht: Vout = -Vin Kann ich nun auch eine negative Spannung in eine positive wandeln. Rein mathematisch ja schon. Bei einem anderen Lieferanten steht dann: max. Vout = -5V.
Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht mit einem LT1054 oder einen besseren Lösungsvorschlag?
Vielen Dank im voraus!
Negative Spannung invertieren - Tschohel, 27.04.2011, 10:53 (Elektronik)
Negative Spannung invertieren - leodennis(R), 27.04.2011, 12:31
Negative Spannung invertieren - schaerer(R), 27.04.2011, 12:57
Frage - @Gast@, 27.04.2011, 16:10
Frage - schaerer(R), 27.04.2011, 16:37
Negative Spannung invertieren - Harald Wilhelms(R), 27.04.2011, 17:57
für WAS? - leodennis(R), 27.04.2011, 21:03
