Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? (Elektronik)
» » dann müsste ja am relais 2x +12V anliegen oder?
» Woher auf einmal die 24V? Im OP warens noch 12V.
Weil der dumme Schreiberling ein Beispiel gegeben hat für eine 24V Industriesteuerung mit einer 5V Betätigung.
Und der TE hat per Suchmaschine dummerweise genau das gefunden.
Ersetzen wir also die 5V und die 24V beide durch 12V - und schon ist das Problem keins mehr
Und nun schauen wir noch, ob es einen 4017 gibt, der mit 12V läuft und Schmitttriggereingänge hat.
hws
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Ingo32Q
, 25.04.2011, 02:57 (Elektronik)
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - ElektroNick, 25.04.2011, 08:12
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:49
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:53
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - ElektroNick, 25.04.2011, 09:11
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 09:45
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - schaerer
, 25.04.2011, 09:52
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 10:06
, 25.04.2011, 10:58
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 11:01
, 25.04.2011, 11:06
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 11:12
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - hws
, 25.04.2011, 18:00
, 27.04.2011, 12:05
, 25.04.2011, 09:50
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Harald Wilhelms
, 25.04.2011, 10:50
Meckertante - Dörte, 25.04.2011, 11:18
Meckertante - schaerer
, 25.04.2011, 11:24
OT: Meckertante - Harald Wilhelms
, 25.04.2011, 11:29
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.01.2019, 17:02
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.01.2019, 17:04
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy
, 26.01.2019, 20:37
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 27.01.2019, 16:47
, 28.01.2019, 20:41
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 29.01.2019, 09:19
, 29.01.2019, 10:33
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 02.02.2019, 14:30
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 07.02.2019, 14:01
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - bigdie
, 08.02.2019, 15:18
, 09.02.2019, 15:00
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 13:47
, 16.02.2019, 14:35
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 17:55
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 17:57
, 16.02.2019, 17:59
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 22.02.2019, 17:09
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.02.2019, 11:00
, 26.02.2019, 11:32
Ein Kippschalter - drei verschiedene Schaltstellungen... - schaerer
, 25.04.2011, 13:05
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - fire-dragon, 23.12.2014, 22:54
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:41
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Fire_dragon, 25.12.2014, 18:09
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - fire-dragon, 26.12.2014, 19:18
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - bigdie
, 28.01.2019, 13:17
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Mic2018, 28.01.2019, 20:00
, 29.01.2019, 06:19
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Mic2018, 29.01.2019, 09:05
, 29.01.2019, 09:55
