Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? (Elektronik)
verfasst von x y, 25.04.2011, 09:45 Uhr
Als Spannungsregler reicht wegen des geringen Verbrauchs Widerstand und Z-Diode, aber auch da schadet eine zusätzliche Drossel nicht. Der 7805 ist jedenfalls im KFZ nicht geeignet.
Und statt Einzeltransistoren würde ich einen ULN2003 verwenden, der hat dann auch gleich die Freilaufdioden drin.
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Ingo32Q(R), 25.04.2011, 02:57 (Elektronik)
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - ElektroNick, 25.04.2011, 08:12
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:49
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:53
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - ElektroNick, 25.04.2011, 09:11
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 09:45
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 10:50
Meckertante - Dörte, 25.04.2011, 11:18
Meckertante - schaerer(R), 25.04.2011, 11:24
OT: Meckertante - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 11:29
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.01.2019, 17:02
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.01.2019, 17:04
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 26.01.2019, 20:37
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 27.01.2019, 16:47
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 28.01.2019, 20:41
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 29.01.2019, 09:19
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 29.01.2019, 10:33
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 02.02.2019, 14:30
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 07.02.2019, 14:01
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - bigdie(R), 08.02.2019, 15:18
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 09.02.2019, 15:00
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 13:47
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 16.02.2019, 14:35
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 17:55
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 17:57
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 16.02.2019, 17:59
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 22.02.2019, 17:09
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.02.2019, 11:00
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 26.02.2019, 11:32
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - fire-dragon, 23.12.2014, 22:54
