Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? (Elektronik)
verfasst von ElektroNick, 25.04.2011, 08:12 Uhr
» Hey Leute!
» Ich benötige ein Relais, welches eine steuerleitung hat und drei
» schaltstellungen. Bedeutet:
» 1 geschlossen 2+3 offen
» Impuls
» 2 geschlossen 1 + 3 offen
» Impuls
» 3 geschl. 1 und 2 offen
» Und wieder von vorne ...
» Gibts sowas? Denk eher nicht ... Wie baut man sowas???
» Eine Antwort wäre cool es dreht sich um 12 Volt fürs Auto.
» Gruß ingo
» Send by xPhone ;)
Hallo Ingo
Würde ich mit einem Zähler (CMOS 4017) machen.
Die Ausgänge Q1, Q2 und Q3 steuern dabei jeweils einen Transistor durch, der wiederum ein Relais mit Spannung versorgen.
Damit der Zähler nach dem 'dritten Relais' wieder beim ersten anfängt, verbindest du Q4 mit Reset.
Am Takt-Eingang etwa 10k auf Masse und eine Taste nach Ub+. Paralell zur Taste noch 100nF zwecks Entprellung der Taste.
Ach ja: Enable muss auch auf Masse, damit der Zähler arbeitet.
Die Spannungsversorgung (da vom Auto) solltest du stabilisieren, damit keine Spannungsspitzen deine Schaltung killen können ;-)
Gutes gelingen, Nick
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Ingo32Q(R), 25.04.2011, 02:57 (Elektronik)
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - ElektroNick, 25.04.2011, 08:12
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:49
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - x y, 25.04.2011, 08:53
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - ElektroNick, 25.04.2011, 09:11
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 10:50
Meckertante - Dörte, 25.04.2011, 11:18
Meckertante - schaerer(R), 25.04.2011, 11:24
OT: Meckertante - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 11:29
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.01.2019, 17:02
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.01.2019, 17:04
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 26.01.2019, 20:37
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 27.01.2019, 16:47
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 28.01.2019, 20:41
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 29.01.2019, 09:19
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 29.01.2019, 10:33
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 02.02.2019, 14:30
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 07.02.2019, 14:01
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - bigdie(R), 08.02.2019, 15:18
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 09.02.2019, 15:00
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 13:47
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 16.02.2019, 14:35
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 17:55
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 16.02.2019, 17:57
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 16.02.2019, 17:59
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 22.02.2019, 17:09
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - Mic2018, 26.02.2019, 11:00
Bypass-Schaltung mit IC2 4017 - xy(R), 26.02.2019, 11:32
Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? - fire-dragon, 23.12.2014, 22:54
