Fernseher Kanäle über 420 MHz werden nicht gefunde (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.04.2011, 22:48 Uhr
(editiert von geralds am 24.04.2011 um 23:12)
Hi Wolfgang,
Schau mal, ob du beim Tuner die +14V und +5V hast.
Die +14V werden vom Zeilentrafo über die Sicherung (1,6AT) Nr. 1580
und serien_R 3582 erzeugt.
Diese geht durch den Sicherungs_R 3001 beim Tuner.
Die +5V stammen vom Schaltnetzteil mit dem Trafo 5625
über den Transi 7661 über die Drossel 5661.
Diese beiden Spannungen brauchst mal als Versorgung.
Weiters gäbe es noch den AGC Eingang vom IF Modul,
bzw die Daten- Clockpins (SDA;SCL) vom Prozessor.
Allerdings weiters, weil sie die Umschaltung machen zwischen den Bändern.
Dann gibt es auch noch die +32V Steuerspannung für das Tuning.
Die kommt über den R 3002.
Die stammt von der Referenz 6709 (MZT33); wird erzeugt
über die +148V, Spannung +148A, durch 3x Serien_R 3732, 3733, 3734.
Diese Referenz wird gerne beleidigt.
Ich denke, dass entweder die 14V oder 32V (bzw. +148A) defekt sind, bzw. im Tuner das UHF-Modul.
--> auch die Kapazitätsdioden ansehen.
Kanäle über 420 MHz werden nicht gefunden (gelöst) - Katermerlin(R), 24.04.2011, 20:41 (Elektronik)
Fernseher Kanäle über 420 MHz werden nicht gefunde - geralds(R), 24.04.2011, 22:48
Fernseher Kanäle über 420 MHz werden nicht gefunde - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 10:55
Fernseher Kanäle über 420 MHz werden nicht gefunde - geralds(R), 25.04.2011, 11:10
Fernseher Kanäle über 420 MHz werden nicht gefunde - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 11:21
Fernseher Kanäle über 420 MHz werden nicht gefunde - Katermerlin(R), 25.04.2011, 12:13
Fernseher Kanäle über 420 MHz werden nicht gefunde - Harald Wilhelms(R), 25.04.2011, 12:44
Fernseher Kanäle über 420 MHz werden nicht gefunde - Katermerlin(R), 25.04.2011, 13:34
Fernseher Kanäle über 420 MHz werden nicht gefunde - geralds(R), 25.04.2011, 13:40
Problem (fast) gelöst... - Katermerlin(R), 26.04.2011, 11:40
Problem (fast) gelöst... - Harald Wilhelms(R), 26.04.2011, 13:24
Problem (fast) gelöst... - Katermerlin(R), 26.04.2011, 14:43
Schlechte Lötstelle - Harald Wilhelms(R), 26.04.2011, 15:30
Schlechte Lötstelle - Katermerlin(R), 26.04.2011, 15:40
Problem gelöst - Katermerlin(R), 26.04.2011, 18:21
Problem gelöst - hm, bedingt,, Fehler nicht gefunden - geralds(R), 27.04.2011, 10:25
Problem gelöst - Fehler nicht gefunden - Katermerlin(R), 27.04.2011, 13:28
Problem gelöst - hm, bedingt,, Fehler nicht gefunden - Harald Wilhelms(R), 27.04.2011, 18:12
Problem gelöst - hm, bedingt,, Fehler nicht gefunden - Katermerlin(R), 27.04.2011, 21:59
hm, bedingt,, Fehler nicht gefunden - Vorschlag Quarz - geralds(R), 27.04.2011, 23:27
...zu spät... - Katermerlin(R), 28.04.2011, 16:21
...zu spät... - Harald Wilhelms(R), 29.04.2011, 10:17
...zu spät... - Katermerlin(R), 29.04.2011, 11:08
...zu spät... - Harald Wilhelms(R), 29.04.2011, 14:53
...zu spät... - Katermerlin(R), 16.05.2011, 13:16
OT - Harald Wilhelms(R), 28.04.2011, 10:58
