Spannungsversorgung mit Ringkerntrafo (Schaltungstechnik)
» Danke für deine Tips. Die Einschaltstrombegrenzung werde ich vorsehen, da
» ab und zu mein Sicherungsautomat beim Einschalten auslöst.
Okay.
» Den 10 Ohm Widerstand habe ich eingesetzt, damit sich die sehr großen Kondensatoren
» nach dem Ausschalten entladen. Widerstand wird sehr heiß !
Du hast einen 10 kOhm eingesetzt und ob diese Entladung wirklich nötig ist mit dieser hohen Absorbtionsleistung, fragt sich. Was ist Dein Motiv dazu?
Mit 10 Ohm ist etwas anderes gemeint. Der NTC, der nach dem Einschalten durch den Relaiskontakt überbrückt wird. Worum es dabei geht, liest Du in meinen Links. Ob dabei 10 Ohm die richtige Wahl ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Es ist zunächst eine Annäherung...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
