Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten (Elektronik)
» » Wie ich den microcontroller anschließe ist mir vollkommen klar. Aber
» nicht
» » das Funkmodul ![]()
» » Wäre nett wenn du mir da mal weitere Tipps geben könntest!
» Lies dir im Datenblatt des uC die Kapitel zu SPI und USART durch. Bei
» Atmel gibts dann sicher auch noch AppNotes dazu.
habe da starke Probleme.. Habe nun mal das Modul angeschlossen:
VDD -> VCC
GND -> GND
SDI -> MOSI (PB5, Pin 6)
SDO -> MISO (PB6, Pin 7)
SCK -> SCK (PB7, Pin 8)
nSel -> SS (PB4, Pin 5)
FSK?
Gleichzeitig hängt an PortD noch ein LCD einfach zum testen... Ich kann alle Pins wie oben beschrieben (ausgenommen GND) anschließen. Dann funktioniert das LCD noch. Schließe ich GND an, wars das mit dem Display.
Es ist KEIN kurzschluss. Denn weder Batterie noch Spannungsregler werden heiß.
Ich habe außerdem mal durchgang gemessen. Alle Pins gegen alle quasi.
Wenn ich GND vom rest der Schaltung trenne, habe ich VDD gegen GND ( vom Modul ) als ergebniss 1.6V..
Ich habe aber mit einer LUPE nachgesehen. Es ist nirgends eine Überbrückung. Hundertprozentig ![]()
Wäre nett wenn mir einer helfen könnte!
Danke und Gruß Stephan
EDIT: lege ich FSK über 10KOHM an VDD dann klappt es *staun*. Ist das vllt. sogar so richtig?
