Ladeindikator an Bleiakku (Elektronik)
» Schau dir nochmals meine Vorschlagschaltung,
» die mit den Tiefenenladesschutz an.
» Dort ist es zwar für 24V gedacht, aber ich habe es auch für 12V
» beschrieben.
» Die Anzeigen von "Gut" "Mittel", "Leer" oder so kannst auch dort
» hinzufügen.
» Grüße
» Gerald
Dankeschön! Auch danke für die Tipps zu meiner Schaltung. Trotz der Mängel (rein hypothetisch) würde meine Schaltung trotzdem (mh...Toleranz 0,5V) funktionieren?
Habe nochmals Deine Schaltung angesehen (Thread: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=124024#p124036). Der Nutzer triti hatte sie ja vereinfacht gezeichnet.
R2, R3, TP1 und TP2 fungieren ja als Spannungsteiler. Ich habe berechnet, dass die Spannung von 24V auf 2,8V und 21,2V geteilt wird, bzw dass en R2 und TP1 21,2V abfallen, an R3 und TP2 2,8V. Damit mein Lerneffekt am größten ist, würde ich die Schaltung (bzw. die Widerstände) selbst auf 12V umrechnen. Man merkt richtig, wie die Schaltung klarer und viel verständlicher wird, wenn man sich länger damit auseinandersetzt. Ein gutes Gefühl.
Bevor ich die Berechnungen beginne, würde ich gerne noch zwei kleine Fragen stellen.
1. An Pin 5,6 des IC werden ja die 2,5V der Zenerdiode mit den (bei 24V) 2,8V verglichen und falls die Spannung zu niedrig ist, das rote LED angeschaltet. Aber an Pin 2,3 des IC werden (keine Ahnung, ob das stimmt........) die am Spannungsteiler abfallenden 21,2V mit den 2,5V der Zenerdiode verglichen und dann wird das Mosfet über den Transistor angesteuert. Hier muss irgendwo mein Denkfehler liegen, 21,2V mit 2,5V zu vergleichen klingt ja irgendwie nicht ganz korrekt...
und
2. Wozu dienen eigentlich die Kondensatoren? Zur "Glättung" der Spannung? Oder wozu dienen Allgemein parallel geschaltete Kondensatoren im Gleichstromkreis?
Vielen Dank für die Hilfe (trotz Ostern)
nevermind
