Zuerst mal die Endstufe, U-Regler... etc.. (Schaltungstechnik)
» Mit dieser Schaltung hätte ich auch Probleme.
» Irgendwas ist mit den 'bis' 120 V nicht ganz klar.
» Was meinst damit? --- Vorerst mal:
» Was ist das für eine Endstufe, und welches Netzteil - U-Regler?
» Du kommst, mal über dem Daumen gepeilt, mit zu hoher Spannung auf den
» Regler rein.
» Die Gleichtrichterschaltung, den Trafo, das alles empfehle
» ich, nochmal zu überdenken.
» Ist falsch so gemacht, meiner Meinung.
» Aber zuerst mal die Endstufe--- der Ausgangsstrom,, etc..
» solche Fragen müssen mal geklärt sein.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
danke für deine Antwort.
Ich möchte eine Schrittmotorkarte mit diesem Netzteil versorgen. Die Schrittmotorkarte benötigt eine 24VDC Spannung für die Steuerelktronik und eine Spannung für den Motor. Die Spannung für die Motoren kann zwischen 60V bis 120 VDC betragen. Mit dieser Spannung wird der Schrittmotor versorgt. d.h. der Strom wird geregelt und mit steigender Drehzahl die Spannung erhöht.
Die Bauteile, die sich auf der Schrittmotorkarte in Rauch
aufgelöst haben sind die Spannungsregler LM3578.
