shunt bei analog Amperemeter? (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe eine kleine Solaranlage (8V / 4A). Nun wollte ich zur
» aktuellen
» » Leistungsüberwachung ein analog Amperemeter einbauen. Dieses soll aber
» mit
» » einem "shunt" beschaltet werden. Was bedeutet das? Muss ich einfach
» einen
» » niedrigohmigen Widerstand 0,01Ohm mit 32W Leistung parallel schalten?
» » Bin Elektronewbie...
» » Mit vielen lieben Grüßen
» » Günther
» Hallo Günther,
» ich habe mir nochmal den Text genauer durchgelesen.
» Es soll zur Strommessung der Solaranlage ein Amperemeter eingebaut
» werden.
» Das wäre sehr sinnvoll. Es gibt genügend passende Amperemeter.
» Was soll hier der Shunt ? ?
» Nur bei sehr großen Strömen wird die indirekte Strommessung mittels einem
» passenden Shunt und einem Voltmeter durchgeführt.
» Bei der vorhandenen Solaranlage fließt aber nur ein verhältnismäßig
» kleiner Strom, für den es passende Amperemeter gibt.
» Man kann auch Amperemeter mit kleinerem Strombereich verwenden, indem man
» durch parallel schalten mit einem Widerstand eine Messbereichserweiterung
» erreicht.
» Dieser Widerstand ist aber kein Shunt.
» Zu einer Strommessung mittels Shunt gehört immer ein Voltmeter dazu.
» Dieser Ausdruck "Shunt" hat ein wenig verwirrt.
» Gruß Kendiman
"Dieser Widerstand ist aber kein Shunt."
Das ist defintiv falsch!!!!
Ein zum Messgerät parallel geschalteter Widerstand ist
immer ein Shunt.
NAGUS
