shunt bei analog Amperemeter? (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 23.04.2011, 15:47 Uhr
» ich habe eine kleine Solaranlage (8V / 4A). Nun wollte ich zur aktuellen
» Leistungsüberwachung ein analog Amperemeter einbauen. Dieses soll aber mit
» einem "shunt" beschaltet werden. Was bedeutet das? Muss ich einfach einen
» niedrigohmigen Widerstand 0,01Ohm mit 32W Leistung parallel schalten?
» Bin Elektronewbie...
» Mit vielen lieben Grüßen
» Günther
Hallo Günther,
ich habe mir nochmal den Text genauer durchgelesen.
Es soll zur Strommessung der Solaranlage ein Amperemeter eingebaut werden.
Das wäre sehr sinnvoll. Es gibt genügend passende Amperemeter.
Was soll hier der Shunt ? ?
Nur bei sehr großen Strömen wird die indirekte Strommessung mittels einem passenden Shunt und einem Voltmeter durchgeführt.
Bei der vorhandenen Solaranlage fließt aber nur ein verhältnismäßig kleiner Strom, für den es passende Amperemeter gibt.
Man kann auch Amperemeter mit kleinerem Strombereich verwenden, indem man durch parallel schalten mit einem Widerstand eine Messbereichserweiterung erreicht.
Dieser Widerstand ist aber kein Shunt.
Zu einer Strommessung mittels Shunt gehört immer ein Voltmeter dazu.
Dieser Ausdruck "Shunt" hat ein wenig verwirrt.
Gruß Kendiman
shunt bei analog Amperemeter? - Günther, 23.04.2011, 07:50 (Elektronik)
shunt bei analog Amperemeter? - nagus(R), 23.04.2011, 08:13
shunt bei analog Amperemeter? - Günther, 23.04.2011, 08:26
shunt bei analog Amperemeter? - nagus(R), 23.04.2011, 08:56
shunt bei analog Amperemeter? - Günther, 24.04.2011, 01:34
shunt bei analog Amperemeter? - hws(R), 23.04.2011, 16:27
shunt bei analog Amperemeter? - nageh, 23.04.2011, 21:27
shunt bei analog Amperemeter? - roldor(R), 27.04.2011, 09:18
shunt bei analog Amperemeter? - Günther, 24.04.2011, 01:29
shunt bei analog Amperemeter? - Kendiman, 23.04.2011, 09:06
shunt bei analog Amperemeter? - nagus(R), 23.04.2011, 09:34
shunt bei analog Amperemeter? - Elko_Scotty(R), 23.04.2011, 13:09
shunt bei analog Amperemeter? - Kendiman, 23.04.2011, 14:28
shunt bei analog Amperemeter? - Elko_Scotty(R), 23.04.2011, 15:04
shunt bei analog Amperemeter? - geralds(R), 24.04.2011, 06:12
shunt bei analog Amperemeter? - Elko_Scotty(R), 24.04.2011, 11:05
shunt bei analog Amperemeter? - geralds(R), 24.04.2011, 12:18
shunt bei analog Amperemeter? - olit(R), 24.04.2011, 22:05
shunt bei analog Amperemeter? - nagus(R), 23.04.2011, 16:13
shunt bei analog Amperemeter? - geralds(R), 24.04.2011, 06:11
shunt bei analog Amperemeter? - Kendiman, 23.04.2011, 15:47
shunt bei analog Amperemeter? - nagus(R), 23.04.2011, 16:25
shunt bei analog Amperemeter? - Kendiman, 23.04.2011, 17:25
shunt bei analog Amperemeter? - nagus(R), 23.04.2011, 19:57
