shunt bei analog Amperemeter? (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe eine kleine Solaranlage (8V / 4A). Nun wollte ich zur
» aktuellen
» » Leistungsüberwachung ein analog Amperemeter einbauen. Dieses soll aber
» mit
» » einem "shunt" beschaltet werden. Was bedeutet das? Muss ich einfach
» einen
» » niedrigohmigen Widerstand 0,01Ohm mit 32W Leistung parallel schalten?
» » Bin Elektronewbie...
» » Mit vielen lieben Grüßen
» » Günther
» Hallo Günther,
» die Strommessung mittels eines Shunts ist eigentlich eine indirekte
» Spannungsmessung.
» An einem Widerstand, der vom Strom durchflossen wird, fällt eine Spannung
» ab. Diese Spannung ist direkt proportional dem Strom.
» I = U/R
» Der zu messende Strom wird mit einem Spannungsmesser gemessen.
» Man benötigt also ein Voltmeter!
» Beispiel: Bei einem Shunt von 0,1 Ohm und dem Strom von 4 Ampere entsteht
» ein Spannungsabfall am Shunt von 0,4 Volt.
» Diese 0,4 Volt entsprechen somit 4 Ampere.
» Gemessen wurde aber eine Spannung.
» Diese Messung wird eigentlich nur bei sehr großen Gleichströmen
» eingesetzt.
» Einen Shunt herzustellen und zu eichen ist schon schwierig.
» Bei 4 Ampere wäre ein analoges Amperemeter (preiswert bei Auktionshäusern
» zu ersteigern) die sinnvollste Lösung.
» Gruß Kendiman
Sorry, sorry
hier werden einige grundlegende Begriffe verwechselt.
Die üblichen Analoginstrumente (Drehspul- oder Dreheisen)sind Strommesser, der Strom durch die Spule bewegt den Zeiger, demnach sind alle analoge Voltmeter eigentlich Amperemeter.
"Man benötigt also ein Voltmeter" ist falsch.
NAGUS
