shunt bei analog Amperemeter? (Elektronik)
» ich habe eine kleine Solaranlage (8V / 4A). Nun wollte ich zur aktuellen
» Leistungsüberwachung ein analog Amperemeter einbauen. Dieses soll aber mit
» einem "shunt" beschaltet werden. Was bedeutet das? Muss ich einfach einen
» niedrigohmigen Widerstand 0,01Ohm mit 32W Leistung parallel schalten?
» Bin Elektronewbie...
» Mit vielen lieben Grüßen
» Günther
Hallo Günther,
die Strommessung mittels eines Shunts ist eigentlich eine indirekte Spannungsmessung.
An einem Widerstand, der vom Strom durchflossen wird, fällt eine Spannung ab. Diese Spannung ist direkt proportional dem Strom.
I = U/R
Der zu messende Strom wird mit einem Spannungsmesser gemessen.
Man benötigt also ein Voltmeter!
Beispiel: Bei einem Shunt von 0,1 Ohm und dem Strom von 4 Ampere entsteht ein Spannungsabfall am Shunt von 0,4 Volt.
Diese 0,4 Volt entsprechen somit 4 Ampere.
Gemessen wurde aber eine Spannung.
Diese Messung wird eigentlich nur bei sehr großen Gleichströmen eingesetzt.
Einen Shunt herzustellen und zu eichen ist schon schwierig.
Bei 4 Ampere wäre ein analoges Amperemeter (preiswert bei Auktionshäusern zu ersteigern) die sinnvollste Lösung.
Gruß Kendiman
