shunt bei analog Amperemeter? (Elektronik)
» ich habe eine kleine Solaranlage (8V / 4A). Nun wollte ich zur aktuellen
» Leistungsüberwachung ein analog Amperemeter einbauen. Dieses soll aber mit
» einem "shunt" beschaltet werden. Was bedeutet das? Muss ich einfach einen
» niedrigohmigen Widerstand 0,01Ohm mit 32W Leistung parallel schalten?
» Bin Elektronewbie...
» Mit vielen lieben Grüßen
» Günther
1. Parallelschaltung ok
2. Wert nicht verifizierbar (Ri nicht angegeben)
3. Als Shunt eignet sich ev. ein CU-Draht
am besten ,mit einem Referenzamperemeter "eichen"
4. Dazu eine Drahtschleife parallel anbringen (auf guten
Kontakt achten!).
5. Zwischen den beiden Drähten eine 2 polige Lüsterklemme
einsetzen, damit kann der Widerstand verändert werden.
NAGUS
