Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten (Elektronik)
» » Gibt es einen Trick mit nur einem angeschlossenen gerät im vorraus
» » auszumachen, ob das Modul richtig angeschlossen ist?
» » Sprich ob es auf einer Richtigen Platine (aktuell Steckplatine)
» » funktionieren wird?
» Man kann zumindest ohne zweites Modul testen ob es sendet: analoger
» Satempfänger, ZF auf 1302MHz einstellen. Als Antenne dient dabei eine auf
» gut 5cm abgemantelte Koaxleitung.
Hallo nochmal! Brauche ich dazu umbedingt einen Aufbau mit dem Microcontroller? Denn ich vermute, dadurch dass ich hier nicht das passende Werkzeug (anständige Lötspitze etc), das Modul bereits den Geist aufgegeben hat.. Ich weiß es zwar nicht aber denke dass es zu Warm geworden ist
Es wäre super, wenn es da eine möglichkeit ohne Microcontroller gibt.
Danke ![]()
