Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten (Elektronik)
verfasst von x y, 22.04.2011, 00:30 Uhr
» Gibt es einen Trick mit nur einem angeschlossenen gerät im vorraus
» auszumachen, ob das Modul richtig angeschlossen ist?
» Sprich ob es auf einer Richtigen Platine (aktuell Steckplatine)
» funktionieren wird?
Man kann zumindest ohne zweites Modul testen ob es sendet: analoger Satempfänger, ZF auf 1302MHz einstellen. Als Antenne dient dabei eine auf gut 5cm abgemantelte Koaxleitung.
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 16.04.2011, 18:40 (Elektronik)
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - x y, 16.04.2011, 18:54
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 16.04.2011, 19:18
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 17.04.2011, 15:09
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - hws(R), 17.04.2011, 15:48
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 17.04.2011, 16:44
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - hws(R), 17.04.2011, 16:59
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22, 17.04.2011, 17:09
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22(R), 20.04.2011, 19:44
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22(R), 21.04.2011, 22:57
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - x y, 21.04.2011, 23:17
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - Stephan22(R), 21.04.2011, 23:32
Bluetooth Verbindung zwischen zwei Elektroaufbauten - x y, 22.04.2011, 00:30
