Sperrwandler Berechnung (Elektronik)
» Das Gerät funktioniert auch wenn man den Widerstand ganz weg lässt.
Wozu der Widerstand dient, kannst Du hier nachlesen:
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap9/Kapitel9.html
Dass es auch ohne geht, liegt daran, dass der MOSFET durch sein kontrolliertes Durchbruchverhalten Spannungsspitzen abfängt. MOSFETs sind aber nicht dafür ausgelegt und dürfen nicht dauerhaft so betrieben werden. Außerdem muß im MOSFET ohne den Widerstand ungefähr die 3- bis 4-fache Energiemenge zusätzlich absorbiert werden wie in dem Widerstand des RCD-Netzwerkes.
» Der original Widerstand hatte rot, violett (was nicht 100% violett war)
» braun, gold. Also so etwa 270 OHM. So 1-2Watt.
» Leider brennt der kurz nach dem Einschalten sofort ab.
An dem Widerstand liegt die um das Übersetzungsverhältnis erhöhte Ausgangsspannung des Wandlers an. Das sind üblicherweise um die 100 V. Damit kommt nur noch 27 kOhm in Frage. Alles andere scheidet aufgrund der zu erwartenden Verlustleistung aus (37W bei 270 Ohm).
Jörg
