Sperrwandler Berechnung (Elektronik)
» bei der Reparatur eines Schweißinverters geht mir immer ein Widerstand
» kaputt, welcher in einer Art Sperrwandler zur Übertragung der
» Zwischenkreisspannung ( 325V eingebaut ist.
» Das Gerät funktioniert auch wenn man den Widerstand ganz weg lässt.
» Der original Widerstand hatte rot, violett (was nicht 100% violett war)
» braun, gold. Also so etwa 270 OHM. So 1-2Watt.
» Leider brennt der kurz nach dem Einschalten sofort ab.
» Der STP7NB60 wird von einem neuen UC3842 angesteuert. Der Mosfet ist ok.
» Die Diode auch. Kondensator habe ich nicht getestet.
» Welche Leistung müßte der Widertand haben ? bzw. ist der Wert realistisch
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4147.pdf
