Sperrwandler Berechnung (Elektronik)
» bei der Reparatur eines Schweißinverters geht mir immer ein Widerstand
» kaputt, welcher in einer Art Sperrwandler zur Übertragung der
» Zwischenkreisspannung ( 325V eingebaut ist.
» Das Gerät funktioniert auch wenn man den Widerstand ganz weg lässt.
» Der original Widerstand hatte rot, violett (was nicht 100% violett war)
» braun, gold. Also so etwa 270 OHM. So 1-2Watt.
» Leider brennt der kurz nach dem Einschalten sofort ab.
» Der STP7NB60 wird von einem neuen UC3842 angesteuert. Der Mosfet ist ok.
» Die Diode auch. Kondensator habe ich nicht getestet.
» Welche Leistung müßte der Widertand haben ? bzw. ist der Wert realistisch
Ich kann keine Prognose abgeben, nur so viel, wenn der Wert wirklich 270 Ohm betragen sollte ist wahrscheinlich ein anderer defekt nicht auszuschließen. Ich würde auf eine Erhöhung der Induktionsspitzen tippen. Das muss mit einem Oszilloskop betrachtet werden. Unkontrollierte Schwingungen könnten den Snubber belasten.
